Este formulario aparecerá dentro de cualquier unidad DISPONIBLE y solo será accesible cuando el usuario se encuentre dentro de dicha unidad. Este formulario enviará automáticamente un .pdf al usuario con la información de la unidad donde solicitó la cotización.
Puedes crear y administrar tus formularios en el
admin panel, ve a la sección
Forms y haz click en
Create your first form
Escoge el tipo de formulario que necesitas crear. En este momento necesitamos crear un formulario "Quotes Generation" y crearemos uno "Blank" para crearlo desde el inicio vacío.
En esta pestaña, podrás crear el nuevo formulario.
1. Aquí decidirás qui quieres usar nuestro formulario o un formulario externo(Third-Party.
2. Click en los campos que quieras agregar al formulario
3. Este es un preview de el formulario y el orden final de los campos
4. Puedes arrastrar y posicionar estos campos usando este manipulador.
5. Click "Save Form" para activarla y empezar a usarla
Importante : Campo de Mail y título de formulario son obligatorio.
Importante : Hay detalles importantes a considerar para incrustar formularios externos en la app:
*La página del formulario NO DEBE CONTENER POPUPS!
*El formulario debe tener 2 botones con tags HTML, estos botones deben ser:
<button id="btnClose" type="button" class='' onclick="btnClose.click('btnClose');window.parent.postMessage('btnClose', '*');">Close</button>
y
<button id="btnClose" type="button" class='' onclick="btnClose.click('btnCancel');window.parent.postMessage('btnCancel', '*');">X</button>
Debes respetar el parámetro id="btnClose", type="button" y las funciones onclick.
Con eso, la app va activar estos botones para ir hacia atrás o cerrar el formulario dentro de la app.
Inputs type="submit" no van a funcionar para esto.
Puedes modificar el label y diseño de estos botones, también ubicarlos donde desees en el formulario.
Luego de crearlo, lo puedes volver a revisar en la sección de formularios, y aparecerá en la aplicación si los elementos de la UI están importados correctamente
Verás también algunas acciones extras:
Active - Clickea acá y desactivarás el formulario, vuelve a clickear para reactivarloClick on it and you will deactivate the form, click again to activate the form.
Edit - Ve al modo de edición, agrega nuevos campos o cambias las pistas ("hints").
Delete - Elimina el formulario
Export -X leads - Una vez el formulario esté activo y "atrapando" leads, podrás exportarlos y descargar un archivo .xlsx
Preview - Servirá para ver cómo se verá en la app.
Una vez en la app, cuando tu cliente complete el formulario, va a recibir un archivo .pdf con la información de la unidad. Este template de pdf es generado automáticamente y no es editable actualmente.
