Nuestra más reciente funcionalidad de Realidad Aumentada puede añadirle mucha más interactividad a tu proyecto!
Puedes facilmente, con el movimiento real de tu dispositivo, inspeccionar, hacer zoom y rotar las escenas de tu proyecto!You can easily inspect, zoom and rotate using your device real time movement and surroundings!
Tambiéns será necesario copiar el archivo compose.lua de la descarga de la UI y REEMPLAZAR el archivo compose.lua que has estado usando hasta ahora en tu carpeta local.
Debes localizar este layer con estos elementos en la Standard UI
Estos son los layers y elementos que necesitas crear o mover hacia tu existente UI
btnAR en EXPORT_IMAGE será el botón para activar o desactivar el feature de Realidad Aumentada
Y en content agregarás la imágen o contenido para el botón
De nuevo, no necesitarás activar o configurar NADA MÁS, una vez tengas el botón y hayas importado la UI al editor, el feature estará disponible para usarlo de inmediato!
Conecte hauzd con cientos de otras aplicaciones con Zapier Zapier te permite conectar hauzd con más de 2000 apps. Las conexiones automatizadas llamadas Zaps, configuradas en minutos, sin ningún tipo de códigos, pueden automatizar tus tareas diarias y ...
Hay ahora 2 maneras de descargar la app de hauzd para Windows: 1. Via Admin Panel: - Dirígete hacia tu proyecto en el admin y haz click en "Manage" - Encuentra en la parte superior de la ventana, el botón "Download on Windows". - Sigue los pasos: ...
Con hauzd ahora ya es posible integrar tu tour virtual de Matterport dentro de la plataforma digital interactiva de hauzd. Si aún no conoces Matterport, aquí te contamos de qué se trata esta solución y cómo puedes integrarla a hauzd. Matterport es la ...
Para ver el video con subtítulos en español , actívalos en youtube Hola! En este video, te mostraremos cómo usar nuestro Admin Panel, el portal donde podrás administrar todos tus proyectos. Podrás: Actualizar Inventario en tiempo real. Precios y ...
Aprendamos a installar los scripts de hauzd! hauzd Max Script Descargar hauzd Max Script Abrir 3ds Max 1.En la barra superior, ve a Customize→Configure System Paths... 2.Doble Click en "Additional Startup Scripts" para abrir la carpeta por defecto ...
