Ahora puedes rápidamente ocultar o mostrar información de precios/disponibilidad con pins!
Como hacerlo?:
Más Features:
Engine:
• Soporte en app de idioma Francés • Propiedad de precio en dolar canadiense • Common Area puede ahora ser agregada como child de todo keyplan • Fixes de varios bug menores
Admin Panel
• Pestaña Pins añadida en el admin dentro de cada proyecto • Lista de precios Simplificada tiene más campos editables (Label, Labelshort, Common Charge, Real Estate Taxes)
Las maquetas físicas son cosa de el pasado cuando ya puedes ver tu proyecto con Dispositivos con Realidad aumentada! De esta manera, llevas la maqueta a la comodida de la casa de tus compradores, brokers y trabajadores con un simple enlace! Este ...
Pre Requisitos hauzdEd V 1.06.79 o más actual Descarga Recomendada 3Ds Max HDRI to Cube Map Renderer Puedes usar tu propio setup de render para esta imagen 360, exactamente igual como si hicieras un render estático. esta siguiente sección puede ser ...
Con hauzd ahora ya es posible integrar tu tour virtual de Matterport dentro de la plataforma digital interactiva de hauzd. Si aún no conoces Matterport, aquí te contamos de qué se trata esta solución y cómo puedes integrarla a hauzd. Matterport es la ...
En esta documentación, aprenderá sobre las herramientas de la cámara y todas lo necesario para que funcione exactamente como lo desee y crear una excelente impresión para el cliente desde la primera vista. Primero, debemos entender que hauzd Engine ...
En este tutorial vamos a aprender paso a paso cómo crear una aplicación interactiva 2D con hauzd. Recomendamos ver todos los videos en orden uno a uno y activar los subtítulos en español. Antes de Empezar ...
