¿CÓMO INSTALAR LOS SCRIPT DE HAUZD?
Aprendamos a installar los scripts de hauzd!
hauzd Max Script
Abrir 3ds Max
1.En la barra superior, ve a Customize→Configure System Paths...
2.Doble Click en "Additional Startup Scripts" para abrir la carpeta por defecto donde están los Scripts que se cargan al ejecutar 3ds Max.
3.Pegar todo el contenido dentro de esa carpeta.
4. Ahora, cada vez que abramos 3ds Max, el script de hauzd se ejecutará también, posicionando los siguientes botones de acceso rápido en la barra superior.
A partir de hauzdEd V1.06.063, los botones .exe y folder NO funcionarán
Botón E: Este botón exportará en .fbx TODO LO QUE ESTÉ ADENTRO DE LA CAPA EXPORT
Button S: Este botón exportará en .fbx SÓLO LOS OBJECTOS SELECCIONADOS DENTRO DE LA CAPA DE EXPORT
Sección UV Unwrap
Desplegable Numérico: Este será el index de canal de UV donde el script realizará el unwrap automático, tenerlo por defecto en 2 significa que el unwrap tomará lugar en el Canal 2
Texto Numérico:
Esto definirá el ángulo de el unwrap automático, recomendamos dejarlo en 10.
Botón "Unwrap": Este botón ejecutará el unwrap automático usando las configuraciones previamente mencionadas.
IMPORTANTE!
Si no estás usando la convención de nombres correcta, el script de unwrap no funcionará, puedes chequear dichas normas usando el  Artículo sobre Tags y Prefixes
hauzd UI Illustrator Script
Necesitarás localizar tu carpeta de Scripts de Illustrator
Ten en cuenta que esta ruta puede variar de acuerdo a tu ruta, lenguaje o instalación.
En Windows, la ruta en la mayoría de los casos es:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator VERSION\Presets\en_US\Scripts
o
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator VERSION\Presets\es_ES\Secuencias de comandos
Luego de posicionar el script en la carpeta correcta, podrás utilizar el script para exportar la UI, puedes ejecutarlo en file→Scripts→hauzdUI.
Puedes ver Introduction to hauzd 4 para más información respecto a la UI y su customización.
hauzd Wall Generation Script
Puedes Extraer estos archivos en cualquier carpeta de tu PC, preferiblemente un lugar de acceso rápido para que puedas abrirlo cuando lo necesites:
Scripting → Open Script→Navega hacia la carpeta donde descomprimiste los archivos.
Necesitarás abrir unicamente arch.ms
    • Related Articles
    • Introducción a hauzd Engine - Parte 1
      ¡Hauzd es la forma más fácil de crear presentaciones 3D interactivas de bienes raíces y me alegra poder mostrales el proceso de producción para que pueda comenzar a crear sus proyectos más rápido y más fácil que nunca!. Si aún no tiene Hauzd Engine, ...
    • Wall Generation Script (Español)
      Hola! El Walls Generation Script es altamente util para modelar o levantar las escenas interiores de nuestra aplicación! which would be greatly useful once you start modelling your FloorPlan Scenes. El Script crea automáticamente sus paredes a partir ...
    • Documentación Wall Generation Script
      Aquí encontrará la lista de Themes e id's para el Wall Generation Script: (NOTA: Para entender mejor esta documentación, recomendamos ver el Tutorial de Walls Generation Script Tutorial First! ) Spline Ids: Paredes ...
    • Tips de Calidad - Iluminación de Atardecer
       READ IN ENGLISH  Pre requisitos:  Sunset Illumination light Package  3Ds Max HDRI to Cube Map Renderer  Opcional Sample Project El fin de este tutorial es lograr excelentes resultados de iluminación para aumentar la calidad de tu proyecto y ...
    • Recomendaciones de Calidad para hacer una excelente App Interactiva
      Con la última actualización de hauzd, crear una app interactiva es más fácil y rápido que nunca, puedes construir esta app utilizando los renders e imágenes estáticas que ya creaste para tu cliente o incluso usar fotos reales del proyecto. Solo ...
