El Walls Generation Script es altamente util para modelar o levantar las escenas interiores de nuestra aplicación! which would be greatly useful once you start modelling your FloorPlan Scenes.
El Script crea automáticamente sus paredes a partir de splines que traza en 3ds Max, teniendo como referencia desde los archivos de AutoCad,
Este Script levanta automaticamente todas las divisiones y aberturas con las convenciones de nombre que necesitan para trabajar en Hauzd Engine,
incluso configurará las texturas para las diferentes salas de acuerdo con su deseo.
- Recomendamos con énfasis que vea todos estos videos en orden sin omitir para no perderse ninguna información y poder comprender el Script en su totalidad.
Esta sería una pequeña explicación sobre lo que hace el Script y por qué sería necesario para ayudarlo a crear sus Paredes de FloorPlan.
Walls Generation Script 02: Usando el Script
Aquí comenzaremos a obtener el guión y a generar algunos muros.
Walls Generation Script 03: Explorando los Temas
En este video cubriremos todos los estilos visuales predeterminados que el script tiene para ofrecer.
Walls Generation Script 04: Levantando un FloorPlan
Ahora veremos el caso de crear un FloorPlan completo.
Walls Generation Script 05: IDs Adicionales
En este video veremos cómo podemos generar diferentes tipos de puertas y ventanas con el uso de ID adicionales
Walls Generation Script 06: Creando Balcones
Este video le mostrará cómo puede crear balcones y también los diferentes tipos de balcones que puede crear, así como crear sus propios tipos de balcones.
Walls Generation Script 07: Añadiendo y Modificando Texturas
Aquí vamos a aprender cómo podemos cambiar las texturas del script para usar las que queremos.
Walls Generation Script 08: Espejando Floorplans
Este video le mostrará cómo puede crear una versión reflejada / invertida de su plano de planta sin tener que trazar todas las líneas nuevamente.
Walls Generation Script 09: Casos especiales Problemas y soluciones.
Este video resumirá todo lo que hemos aprendido hasta ahora con una muestra compleja de un apartamento, y también revisaremos algunos casos y problemas especiales que pueda tener y cómo resolverlos.
Aquí encontrará la lista de Themes e id's para el Wall Generation Script: (NOTA: Para entender mejor esta documentación, recomendamos ver el Tutorial de Walls Generation Script Tutorial First! ) Spline Ids: Paredes ...
Aprendamos a installar los scripts de hauzd! hauzd Max Script Descargar hauzd Max Script Abrir 3ds Max 1.En la barra superior, ve a Customize→Configure System Paths... 2.Doble Click en "Additional Startup Scripts" para abrir la carpeta por defecto ...
Para ver el video con subtítulos en español, actívalos en youtube Introducción a Hauzd - Parte 4 En este video, aprenderemos cómo modificar y usar nuestra plantilla de interfaz para crear un look and feel único para su cliente. Sus clientes siempre ...
Webinar dictado el miércoles 26 de Mayo de 2021, dirigido a estudios y agencias. Material para descargar y usar: Archivo luces, guía pdf de valores https://downloads.hauzd.com/gettingstarted/lightingPack.rar Presentación pptx ...
¡Hauzd es la forma más fácil de crear presentaciones 3D interactivas de bienes raíces y me alegra poder mostrales el proceso de producción para que pueda comenzar a crear sus proyectos más rápido y más fácil que nunca!. Si aún no tiene Hauzd Engine, ...
